wmj31
第11楼2011/12/17
手工酸和仪器还有差异?您是怎么算的?是样品的吸光度减去空白的吸光度,然后代入曲线A=KC+b?
hza123
第12楼2011/12/17
是的 宁波宏微公司的
第13楼2011/12/17
手工算和仪器算出来的曲线方程都不一样,手工算出来的线性R值是仪器算出R值再开根号。手工算是样品的吸光度减去空白的吸光度再算的
第14楼2011/12/17
热电的仪器吸光度可以设置小数点后5位数,而仪器是按小数点5位数的酸,如果你设置成小数点后4位,算出来的线性方程就有可能有微小的差异。手工算是样品的吸光度减去空白的吸光度再算,线性方程是A=KC+b,还是A=KC?
第15楼2011/12/17
A=KC+b
第16楼2011/12/17
那这样算的结果较正常值是偏低了。用样品的吸光度减去空白的吸光度后,代入的方程应该是A=KC.
p3066739
第17楼2022/05/14
怎么设置小数点位数
