胖丁丁
第16楼2011/12/16
下面是HP5890-5971气质联用。
5971也在最里面的那间仪器室,就放在GC-9A的正对面。虽然放在一间房,但实际上,这两台仪器完全不处于一个时代,GC-9A是1986年的,5971是1992年的。前者还是使用人纸对话的数据处理机(而且是热敏纸),后者已经是有真正现代意义的,在电脑这个平台上使用的化学工作站了。
这台仪器的主机是5890气相色谱仪,配了一个FID,双分流进样口,自动进样塔和盘。质谱部分是5971,油扩散泵,还配了个真空指标器。在当时的深圳还没有几台气质联用,我知道记得比我们早期的用户有波顿香料和深圳市公安局。
除了气相和气质,还有一台顶空进样器。
这台仪器的真正亮点是它的工作站。电脑是486/20, 当时我们这台气质和深圳市公安局的那台是同一批,电脑在合同里都是386,但是我们到货晚几个月,到来时就已经是486了。
这台电脑除了五寸盘和三寸盘外,还配了个磁带记录器(没见人用过),一台彩色绘图仪(也没人用过),一台HP3L的激光打印机(这打印机我们后来把它当牛使)。
电脑里除了DOS外,还有WIN3.1操作系统。和一套气相3365软件,一套气质软件。库也很全,WILLY库,农药库,结构库,几十张软盘,我当时还怕坏了一张没法用,特地去买了几大盒软盘diskcopy,几年后才知道,完全没有必要。
当年的仪器厂商还是很实在,配了十几本厚厚的说明书,堆起来一长排,纸质上乘,印刷得也很精美。哪象现在,扔过来一张冷冰冰的光盘就把人打发了。
胖丁丁
第20楼2011/12/16
这工作站的3365软件软件相当好用,甚至可以说,其实A家以后完全不用搞什么无聊的升级换代,直接一直用下来都行。HP的软件的最大优势就在于:“简单直观,易于自学”,在接触它之前,我连WINDOWS都没怎么接触过,后来东试一下西试一下就慢慢啃下来了。HP的软件有良好的继承,无论气相液相还是气质,结构都差不多,基本上会用其中一套后,其它的也都能用。相比我当时用岛津的数据处理机,还背了好多代码,什么2064,3064之类的,完全原始社会。
不过HP的软件是好的内容发扬继承,不好的缺点也一脉相传,例如进样前如果忘记修改文件名就很容易把原来的文件替没了,这个问题一直持续了好多版本,坚决不改。而后来发现其它公司的却不会这样,如果文件名字一样,就主动给你加个后缀,这样就丢不了文件。
总体来说,工作站软件在好用方面能超过HP的,没有第二家。不过虽然软件编得好,硬件方面却颇为凄惨,大问题小问题多多以至于最后早早夭折,成为色谱组有史以来最短命的一台仪器。
1992年买的仪器,质谱的小问题一直不断,据说在我没来前就有过几次小问题,在95-96年间开始频发大问题。修了好几次,一次一两万一次两三万,没用几次继续坏,离奇的是似乎还很找到真正坏的原因,工程师刚开始几次,还带了个小配件包到实验室换配件,后来几次就抱了一整台5972过来,一个配件一个配件地换,换完最后一个部件,还是找不到原因,工程师绝望地说他都想把这台机器砸掉。。最后说广州办事处实在搞不定了,于是把整台质谱托运到北京总部去修理,修了一个来月,说修好了,收了不少钱后没想到过两个月又坏掉了。领导终于受不了,答应买新机,把这台质谱报废了事。好在还有一个FID检测器,就当一台普通气相色谱仪用吧。
胖丁丁
第25楼2011/12/16
那台5971修了有近十次,工程师来得次数太多,对我每个抽屉的东西了如指掌,一进门就知道到哪里找什么东西。想起来现在一些公司现在骨干级的维修工程师,我却或多或少地经历了他们的青涩期,就象我当年一样。刚入门时,大家都是什么也不懂。
5971废掉了,降级成了一台5890的气相,本以为可以喘口气,没想到故障还是没完。原来以为仅仅我这里一人倒霉,后来才晓得居然还有普遍性。
就象岛津的仪器有先坏数据处理机的传统一样,5890也有个传统坏点,那就是自动进样器的进样塔INJECTER。
当时我能接触到的有三台HP8990,一台是我这台气质降级版,一台是其它科室在94年购买的5890II,另一台是区里另一兄弟实验室的5890II。(插个小花絮,区里那台5890配的氢气发生器是我们原来要的货,后来发现有问题就退掉了。没想到经销商转手就当新货卖给他们,那氢气发生器当然用不了,害得他们只能用氢气瓶,有一次氢气漏个精光,还好没爆炸。)
我的这个7673进样器在96年后就经常出状况, 门上那个粘贴的小磁铁掉了,我就用透明胶把门粘上凑合用。但是进样塔却时不时亮红灯,只能反复插拨,后来这样都不行,看到里面转几下一卡就肯定OVER。
5971进样塔坏掉了,那100位的进样盘却还是好的,98年后单位搞实验室整合,其它科室的5890II也到了我们这边,偏偏它是只配了进样塔却没有买样品盘TRAY,非常不好用,于是我把那个TRAY拆了过去,调一调居然还真得能用起来。这样老5971继降级为气相色谱仪后,又再降级为手动进样版的。
不过也没安逸几天,那个5890II的的旧TRAY状态正常,半新不旧的INJECTOR居然又开始出毛病了,时间不多不少,也是5 年左右。出题出的多了,但是也不想修,实在是修烦了。于是就拆下来降级为手动进样的5980II。
区里那台5890II的自动进样器后来也一样出了问题,因为他们修进样器要换板,就找我那两个旧INJECTOR全要走了,说看能不能拆块旧板下来省点材料费。
