可爱宝贝
第31楼2011/12/16
不知道,你是要检测什么物质
happy美丽
第32楼2011/12/16
泵下面的那个白色的冲洗接头也容易掉~工程师安装的时候大华要小心看着哦~
tangtang
第33楼2011/12/16
这个冲洗接头有没有连接柱塞杆自动清洗装置?10AT不知道有没有,10AD是有的,装上这个可以大大延长柱塞密封圈的寿命。
第34楼2011/12/16
是手动清洗的~我们的已经掉了,后来让工程师重新寄了一个过来,但是没有装,现在清洗的时候都是拿手顶着,下面铺点卷纸接漏液。。
第35楼2011/12/16
那一个小小的塑料接头,六百元呢,好贵呵~
第36楼2011/12/16
这个,接上吧,把管子都连好,应该可以弄个虹吸的装置,半自动清洗。
arvid2007
第37楼2011/12/17
一般都是安装准备条件的说明书,楼主可以向厂家要
dahua1981
第38楼2011/12/17
不测什么只是开机验收
xuhua987
第39楼2011/12/18
色谱甲醇、乙腈和丙酮、异丙醇,还有超纯水,基本就可以了。
东风恶
第40楼2012/07/30
其实岛津的性价比还是挺高的,关键是使用的条件和操作人的素质。
