柏坡
第11楼2011/12/17
你还不如买ICP了,原子吸收只是过渡产品。
马踏飞燕
第12楼2011/12/17
不客气,既然用这个仪器,就给您详细说说,毕竟是一笔大投入。
biaochekuang
第13楼2011/12/17
据了解,连续光源的Xe灯使用能用3-5年,这得取决您样品的使用量,一般情况下,一周开机3天,一年使用200天,每天使用5小时的话,这样能用3年,但是如果你每天24小时开机,一年使用300天的话,那估计就只能用1年多了(不过这种情况不多),任何东西都有他的使用寿命,具我了解,这个xe灯国内更换的很少
alumina418
第14楼2011/12/17
非常感谢!你的回复使我基本对灯的寿命有个了解了,我们的样品量倒不是太多,一年也就开机150-200天吧,一次估计也不需要5个小时,所以我们用的话,寿命可能能达到5年,可能还更长,如果寿命能更长就更好了。听它的销售说国内04年买这个连续光源的单位到现在还没换过灯,不知道可信不,如果是真的就好了。你说国内换灯的很少,还是说明它灯的寿命还是可以的,谢谢了,有点放心了。
第15楼2011/12/17
我们确实考虑过买ICP,不过对我们来说,测定下限不是很低,火焰已经够了,主要是ICP运行成本有点高,氩气还是挺贵的,所以就想买这个连续光源的。
caozhensheng
第16楼2012/07/13
我们用的是这个,软件系统确实不太给力,经常因为软件出问题导致光路偏差。仪器还可以用,氘灯我们用了1年多,还算可以。国外仪器如果某个部件损坏很可能国内买不到,要等很长时间,我们这有ICP和单光源的原子吸收,凑合了2个多月才给修好。
库立科技
第17楼2012/07/13
买国外低档的不如买国产高档的!
