蓝是那么的天
第21楼2011/12/16
400+的温度3-4个小时吧,不过每次烧完都有些变形的不能再用了。
aa
第22楼2011/12/16
我们烧过没有变形的,只是每次超声洗的时候有个别碎的。
深蓝
第23楼2011/12/16
我们基本都是ND,所以瓶子和盖子都是清洗重复利用的。基本无污染。
coffee8
第24楼2011/12/16
我们一般也是用过几次才扔掉的
2451504
第25楼2011/12/16
这要看你分析的物质了,如果做食品中的有害物质这个就得非常讲究了,如果做ROHS什么的,LIMIT那么高,重复利用也无妨,但是最好多超声几次,先甲醇再丙酮超声处理可能效果会更佳。
buzz7878
第26楼2011/12/16
瓶盖也可以洗吗?我们一般是不洗的,重复用
砂锅粥
第27楼2011/12/17
塑料瓶盖当然可以洗呀,建议洗瓶子的时候一起洗了,不然可能会有污染。
雾非雾
第28楼2011/12/17
瓶盖可以洗的,丙酮超声完全没问题。
symmacros
第29楼2011/12/17
瓶盖也有污染的可能,只是比瓶垫和瓶子干净一些,但必须清洗的。
第30楼2011/12/17
瓶盖可以洗 洗完瓶盖垫片容易变形...不要洗太长时间
