long02188023
第11楼2011/12/19
你好,我想问的是,下面我该怎样调才能让气相分析出来的含量是在37%左右,因为33%的数据应该是不对的
暗影飘香
第12楼2011/12/21
甲醛溶液中甲醛含量一般用化学分析法做吧,因为甲醛溶液中甲醛不完全是由单体存在,还有二聚或者多聚体。我不知道你的色谱图上出来三个峰分别是什么物质,有没有对各个峰进行归属。而且你要准确定量即使用色谱做,除了高纯物质以外不建议使用面积归一法做,用内标法、外标法或者校正面积归一都可以。
njndaia
第13楼2011/12/21
同意楼上说的 方法是一个方面 还有就是柱子本身问题了
