雾非雾
第11楼2011/12/17
应该做好下水口和出水口的防堵隔栅。
happy爱米粒
第12楼2011/12/17
听说前段时间潍坊局就被淹了,好在人家当时因为某些原因设备处于断电状态,才保住了设备,水患猛于虎啊,呵呵
第13楼2011/12/17
除此之外,还应该远离电器
zj2635
第14楼2011/12/17
实验室排水设施除了上面谈到的,还应该选择比较大的管径,管材最好是PVC的。在设计上注意有一定的坡度,尽量减少直角位,最好不要采取埋地的方式。
arvid2007
第15楼2011/12/17
要耐腐蚀的管道才行
=牛牛=
第16楼2011/12/17
该设置水的地方不要少了 到时这个地方要用水老要跑别的地接去
弗雷德
第17楼2011/12/17
这个最好公司有个污水处理系统,做测试很多时候用到硝酸,HF酸,都是硝基和氟化物,高危物质。
儒雅凤
第18楼2011/12/17
规范的生产企业有专门的污水处理系统,化验室的污水可以直接排入污水系统。但是,科研、学校、第三方检测公司是没有的,他们又该怎么解决呢?
第19楼2011/12/17
有条件,最好建立一个废水池,对一般废水进行中和处理,但是有机废液还是收集找回收商处理,武技高危废液,也同样分类收集,统一由回收商处理。
老兵
第20楼2011/12/17
水池有滤水防渣漏斗,采用PVC管材做下水管,有简单的污水预处理池。
