wyn6816
第11楼2011/12/19
我觉得如果负值不是很大的话,现象正常,如-0.0020左右基本都可以接受。因为仪器本身有波动,再加上样品基体或者样品中其他金属的含量对待测物的干扰,造成些微负值是可以接受的。
whc1968
第12楼2011/12/19
这个与样品空白各仪器的漂移有关
xiaowang268
第13楼2011/12/19
空白 有问题吧
用心飞
第14楼2011/12/19
楼主没说明白用的石墨炉还是火焰。也没有说测的什么元素。
oswaldo
第15楼2011/12/19
遇到这个问题,多半是空白
秋月芙蓉
第16楼2011/12/19
样品基质也有关系的,如盐分过高的样品
hza123
第17楼2011/12/20
我们也碰到过这种情况,如果不是负得很多,没关系的,同意前面说的有可能是硝酸质量不过关引起的。
yixiangtiankai
第18楼2011/12/20
空白比样品高是什么原因呢?
jinmen998
第19楼2011/12/20
我们也经常碰到,我认为很正常,因为样品和空白酸度可以一致,但是基体是不同的。有些会造成正偏差,有些负偏差。正确验证的做法是标准加入法或者加标回收,可以判断结果是否真的未检出。
