马踏飞燕
第11楼2011/12/16
个人感觉:
1.酸浸泡的目的是为了清洗掉附着的金属离子;
2.再浸泡之前咱们已经预先用自来水等清洗过瓶子了,这样浸泡没必要一月更换一次吧?
3.浸泡24小时后的瓶子直接用超纯水冲洗十几遍呢,怎么会有测定异常??所以,异常是不是不能作为更换酸的的标准??
4.如果测定的确有异常了,那么还是要用硫酸-重铬酸钾浸泡的,然后自来水冲洗,然后超纯水冲洗N遍的(铬测定的除外);
5.所以咱们酸缸里的酸只要有一定的酸度,比如4:1或者30%等,没必要更换频繁,毕竟能浸泡下来后的瓶子,需要超纯水冲洗十几遍的,除非浸泡不下来,否则,没有必要更换的。如果真的浸泡不下来,只能用铬酸洗液浸泡了。
总结:只要您能保证一定的酸度,那么就长期用,没有必要勤换的。
