  • h3595617
    第11楼2014/05/20
    用F96荧光光度计检测时,通常荧光值会先迅速增大在减小再增大再逐渐减小。不知各位有否遇到这种情况?
  • m3214740
    第12楼2017/08/25
    这样做样品的稀释倍数是多少呢?
  • Insm_03228d3e
    第13楼2019/09/20
    楼主,您好,我和您用的是同样的方法,但做了样品加标回收率很不理想只有50%左右,样品空白与标准空白也一直都偏高,线性最好也只有0.996,避光是从称样开始吗?活性炭酸化的目的是什么?必须要酸化吗?
  • p3193929
    第14楼2021/05/18
    做出来样品偏低,是怎么回事?
  • Ins_41174276
    第15楼2021/07/25
    活性炭必須要酸化,直接影響你吸光度
    Insm_03228d3e(Insm_03228d3e) 发表:楼主,您好,我和您用的是同样的方法,但做了样品加标回收率很不理想只有50%左右,样品空白与标准空白也一直都偏高,线性最好也只有0.996,避光是从称样开始吗?活性炭酸化的目的是什么?必须要酸化吗?
  • Ins_41174276
    第16楼2021/07/25
    用濾紙過濾呀
    chenqingqing88(chenqingqing88) 发表:为什么我加活性碳以后的滤液是黑色的??
  • Ins_41174276
    第17楼2021/07/25
    洗到水物色就基本上了
    雪妖(czj_1027) 发表:酸性活性炭中,洗至无铁离子,这个怎么判断呢
