  • yqgold
    第41楼2009/01/31
    如果截距大可能不行,看是不是在允许范围内!另外,如果是空白或参比溶液的话应该有截距,如果扫空气或者蒸馏水的话应该没有截距!
    liaoninglijia 发表:截距一般来说避免不了,其中还包括仪器噪音,这一点就无法克服
  • nile6835
    第42楼2009/02/03
    可以。事实上每个曲线都是有截距的,强行过0点,就是都减去了空白值。只要线性满足就行
    impulx 发表:那这个截距大小有关系吗?
    我做的一条截距竟然2点多
    线性关系还可以 0.9996吧
    这样可以吗?
  • clg540
    第43楼2009/03/08
    工作曲线 有截距是非常正常的。能不能用主要是看工作去曲线的线形度有没有达到三个9,如果低于三个9的话,其样品的结果误差可能比较大。建议重新做工作曲线
