andrew-zhang
第11楼2012/02/08
我们我剪刀剪成小于2mm*2mm,难消解的样品考虑加其它酸去消解,如加在加硝酸基础上加少量的HF或盐酸
委员长
第12楼2012/02/08
用剪刀剪,还是比较麻烦的。尤其碰到很硬的塑料时候。
dys719902415
第13楼2012/02/27
那么费劲,用IKA的A11粉碎机,可加液氮研磨。唯一缺点是刀头会有微量铬带进去!
第14楼2012/02/27
实验室这边弄液氮不方便。
魅力星光
第15楼2012/02/29
不用粉碎啊!剪刀剪就可以了!
穆紫冰
第16楼2012/03/01
总铅,镉,塑胶可以采用灰化法测试
第17楼2012/03/01
灰化法处理起来比较麻烦一些!
Star
第18楼2012/03/01
用剪刀剪碎一点就可以了,如果是湿法消解的话,不用粉太碎也行,我用原产的塑料粒做过,能消掉
