yifan1117
第11楼2011/12/17
你们这么多气瓶放一起,可以吗?
委员长
第12楼2011/12/17
嗯,那边准备要弄窗帘的!所以阳光的问题可以解决!
第13楼2011/12/17
没有办法,所以只好将氧气同乙炔气体放在同一个房间了。
第14楼2011/12/17
计划是一周检漏一次,不知道这样的频率是不是太少了?
qqqid
第15楼2011/12/18
气瓶放在玻璃房子里,好象不好吧?气瓶进进出出地搬运,很容易碰碎玻璃。万一哪个气瓶倒了,砸碎了玻璃.........万一哪天发生爆炸,玻璃碴金花飞溅.............
第16楼2011/12/18
这房子好几年前就建好的,是借给我们做实验室用的。当初这边是规划做办公室之类的,所以我们也没有办法改动,只能隔出一个小间出来做气瓶室。
第17楼2011/12/18
钢瓶都有防止摔倒的锁链,这个是考虑到的,万一爆炸的话,这个应该是超级低的概率,只能是预防。
下里巴人
第18楼2011/12/19
氧气和乙炔可以放在同一个房间?
第19楼2011/12/19
只有一个气瓶室,没有办法选择,只好在一起。
hhciq
第20楼2011/12/19
很好的设计,管路连接漂亮。几点建议:1、加装氧气报警器,实时监控,这个是必须的;2、拆除玻璃隔断,哪怕用石膏板隔断也行;
