doublexue
第32楼2011/12/18
因为测食品中含量很低很低的重金属,如果称样量太少,恐怕会测不出来
damoguyan
第33楼2011/12/19
敢酸简单,油浴就行
junmyliu
第34楼2011/12/19
我觉得不赶酸液可以的用微波消解 一般所用的酸量都不大于15mL在加上还要定容 其实酸度就被稀释了我想一般的ICP-OES、AA都可以承受得了吧
hansjuan
第35楼2011/12/19
嘿嘿,学习了
wmj31
第36楼2011/12/19
这速度也太慢了。你该买个赶酸仪,这东西应该也不贵。
qlmkk
第37楼2011/12/19
进口设备好像没有配这个装置。
马踏飞燕
第38楼2011/12/23
我用微波消解后,用EHD36赶酸的。
秋月芙蓉
第39楼2011/12/24
我这里之前配了一款微波消解仪专用的赶酸装置,操作比较繁琐,同样费时费力,于是就没用了现在如果是长管的话,置于石墨消解仪上赶酸,比较不错
第40楼2011/12/24
嗯,不过这是传统的方法了,还行吧
第41楼2011/12/24
其实具体样品需要具体分析,没必要都加8 ml 硝酸,因材而异吧,这样可以减少赶酸的时间
