doublexue
第52楼2011/12/26
同求工作原理
第53楼2011/12/26
做火焰我一般不赶酸,但是我配标准溶液的时候会用2%左右的硝酸来配,我也不知道方法对不对?要不是赶酸耗时这么长,我宁愿火焰和石墨炉都赶酸,这样容易控制酸度
wcxin
第54楼2011/12/31
我们买的是labtech的ed16型号大概1w块钱。专门配套意大利迈尔斯通微波消解仪的,但是感觉也不是很好用
wangjunyu
第55楼2012/05/17
大家用的赶酸器都是啥牌子的呢
shoule
第56楼2012/05/29
这样不是太费时了?一般消解完定容后,对仪器不是很大吧,如果每次赶酸的话,主管也受不了了。
yunchengyangxia
第57楼2012/11/20
请教一下 我用硝酸8ml 过氧化氢1ml 赶酸150℃ 2h 结果好多都炭化呈灰色泡沫状?请问什么原因?
阶前尘
第58楼2012/11/22
估计你这是没有消解完全,而且最好不要弄干
bestxwj
第59楼2012/11/27
我们都是用敞口的聚四氟乙烯烧杯放电热板上赶酸(温度150),半小时以内都可以赶好!
qlmkk
第60楼2012/11/27
用水浴赶酸不好吗?
吴熙痕
第61楼2012/12/21
配了个专用的赶酸器,温度设置150度,很快啊
