tangtang
第12楼2011/12/18
看色谱柱是否有规定,比如有的要求放冰箱。
xiaowang268
第13楼2011/12/19
这个还是没有怎么注意,外界对其影响肯定是有,但不会很大的
小卢
第14楼2011/12/19
有道理,都有哪些类型啊?
冷冷的冰雨
第15楼2011/12/19
这东西还要放到冰箱啊?卢工
马踏飞燕
第16楼2011/12/19
按照做样的情况来看:首先,温度升高了,柱子压力会降低,主要是黏度降低了,是对使用缓冲系统的,温度低会有析出是可能的,溶解度低嘛。其次,温度对保留时间还是有一定的影响的,通常升高温度柱效和分离度有一定的增加,这个可能主要受分子热运动引起,对流动相的选择性也有一定的影响。但是到底放置保存的时候是什么影响,期待答案。
馨影
第17楼2011/12/20
液相色谱柱可能有影响,气相好像没多大影响
pinyang8
第18楼2011/12/20
统一管理,但没有什么特殊的要求,只要柱子使用完后冲洗干净,收起来就可以。
samanthalas
第19楼2011/12/20
还有糖柱的保存,也比较特殊吧?
第20楼2011/12/20
有没有试过把流动相放在温暖的水浴中?
第21楼2011/12/20
