happy爱米粒
第42楼2011/12/23
要在冰箱保存的柱子还真么有听说过呢,不知道是什么样材料的,检测什么物质呢?
lemonin2008
第43楼2011/12/23
除了葡聚糖凝胶色谱柱放在冰箱外,别的都是用C18,C8,氨基柱、还有一些手性柱,都是在常温放置,没有他别注意过当然柱子来后都要先看说明书
frankwang2005
第44楼2011/12/23
应该没多大影响
zjt-1234567
第45楼2011/12/24
柱子的生产厂家一般都会提供柱子保存的建议,只要按照厂家说的去做就行了。最主要是不要让缓冲液干了,不然柱效会降低的。
xubang123
第46楼2012/05/05
仪器室没有空调么?再说前面 柱子前面好长一截都放在柱温箱里,流动性到达柱子的时候,温度也该升到柱温箱的温度了吧(或者接近柱温箱温度)。怎么会有那么大影响?而且很多化合物分离效果受柱温影响没那么明显的(我们仪器都是在空调房间,难道与这有关?)。
hingtall
第47楼2012/05/06
一般液相等精仪都要求在常温环境下进行,这种贵重仪器室都有空调进行温控的
feixiang168
第48楼2013/04/24
貌似柱温箱在一般情况下都挺稳定的啊,我们的是双头的
