coffee8
第21楼2011/12/20
不至于如此一无是处吧
yilan629
第22楼2011/12/21
7890A挺好用的,自动进样针不太耐受DMF,改改吧
laidekeai
第23楼2011/12/21
也不是一无是处,我们有几台6890和7890,用着都可以,但是和2005年买的14B比较,在使用上还是差些。关键一点,两者的线性范围差很多:14B可以进样5ul-10ul,但是A的最多进3ul,这对我们来说,影响还是挺大的。以上只是个人观点哦,呵呵
第24楼2011/12/21
你们做的什么检测需要比较大的进样量呀?
第25楼2011/12/21
“不太耐受DMF”是什么意思呀?
第27楼2011/12/22
就是用完DMF,二甲基甲酰胺,用完以后,需要好好的洗针,俺是用甲醇洗,不然,自动进样塔的进样针会发涩,快速进样的时候,针就坏了。
第28楼2011/12/22
哦 是这样呀其实像这样一些比较粘稠的溶剂测定完都要好好清洗一下的!
郁金香
第29楼2011/12/22
1、积分软件不是很好用,有些积分不能保存,每次打开都得再积分。2、新的一台在做序列时,在同一个文件夹里不能保存同样的文件名,否则就覆盖了。
第30楼2011/12/22
1、是不是保存的方式不对呀?2、同一个文件夹不能有相同的文件名 这个应该很正常吧
桃花心木
第31楼2011/12/23
工作站中顶空的控制经常出现问题,是个不小的毛病
