mmxcc1986
第21楼2011/12/23
国标火焰原吸是有混标是Cu Zn Pb Cd 的混标
马踏飞燕
第22楼2011/12/23
这两个可以做混标,互相不干扰。不过还是建议单标做样,除非连续光源的建议混标。
秋月芙蓉
第23楼2011/12/24
那么国标上要求买混标测定还是自己用单标配制呢
第24楼2011/12/24
石墨炉还是火焰,是买的混标还是自己用单标配制
第25楼2011/12/24
其实混标更与现实接近,大自然都是各种元素共存的,也就是说样品中都是这样的情形
第26楼2011/12/24
是的,其实这样做,更与样品的基体匹配,因为样品中都是各种元素共存的
第27楼2011/12/24
我不这样看,火焰用混标费溶液啊,石墨炉反而比较省
喝一碗凉茶
第28楼2012/01/24
火焰跟石墨炉都是一样的消耗量吧?
winning11
第29楼2012/01/29
没有问题,我用岛津6300就这样做的,铅20ppb 镉10ppb 自动稀释
悠旸
第30楼2012/01/30
不大可能消耗量一致,火焰应该费。
