我想知道是因为哪项参数的设定导致GC不启动,而结果MS不采集数据呢? 是我推测的GC时间为0么?
使用中我现在的做法是,如果样品预计在晚上做完,我会在批处理的最后加载这个节能方法,让一起工作完自动进入节能模式,不知这样做有没问题?
florius(florius) 发表:岛津的离子源温度如果设置低于200就有可能报错,然后离子源温度不受控制,开始自动降温,所以不要手动设到200一下;ultra的节能模式只是让仪器加载一个方法的参数,相当于一个初始化,并不运行这个方法,你的gc升温程序不启动,ms当然不会采集数据了
