cookies
第11楼2006/04/07
我用北京普析通用的990AFG,火焰法测铜时,0.5PPm吸光度为0.112Abs,1ppm吸光度为0.229Abs,3ppm吸光度为0.667Abs你可以参照我的这个数值比较试一试,看看你的吸光度是否正常。
iinzzu
第12楼2006/04/10
谢谢,我回头试试
free_siemens
第13楼2006/04/10
学习一下哦
xianxin
第14楼2006/04/11
我觉得6楼的才说到了关键点.新买的仪器,各参数都很好,加上铜的灵敏度又高.这样,当吸光度达到一定程度时,就不再增加了,曲线线形怎么会好?(如果是塞曼扣背景,曲线还会出现逆转现象).建议:1.将燃烧头旋转一个角度,降低灵敏度.2.将标准系列稀释5-10倍,再做曲线.3.采用次灵敏线.
爬上牆頭等紅杏
第15楼2006/04/11
國標液買回來的濃度一般為1000ug/ML,也就是通常我們所說的1000PPM,如果你不移取進行稀,可以直接進行檢測嗎????
lljnthbllj
第16楼2006/04/11
你的乙炔气纯度多少?火焰高度调了没?贫燃?照理说仪器出厂就是用铜调试的,应该很好做!你什么型号?
