pinyang8
第11楼2011/12/19
我们是岛津LC-20AT 四元泵,LCsolution,就是用工作站上的自动排液功能,主要是自动进样器,在实现自动排液是,自动进样器上的阀会切换。流动相不进柱子,直接走废液排出。
liufeilzu
第12楼2011/12/20
waters也不用的,安捷伦需要手动进行,我以前没有开阀门冲过,但是发现的早,大概1分钟左右,柱子没受啥影响
suiniubei
第13楼2011/12/20
一般不能把柱压上限设得太高,设为25 MPa是不行的。泵能耐这个压力,但柱子不能。 一般情况下,柱子能承受的压力在12MPa以内为最佳。如果是带教的话,最好设为10MPa,因为总是会有一些新手一顿乱搞。把上限设低一点,如果误操作,很快达到上限报警停机。 你同事这次误操作,肯定对柱子和泵有影响。不过,好好检查和恢复,应该问题不大。 一、检查泵、柱子有无漏液现象? 二、以低流速甲醇或乙腈冲洗柱子4小时以上。 三、以苯、萘、二甲苯等检查柱效。
xiaowang268
第14楼2011/12/21
柱头可能会有塌陷的
