juegen
第31楼2011/12/31
这个问题得好好研究
梦难求
第32楼2011/12/31
你设定波长比较低,增加水的比例,基线就会平一些了。
第33楼2011/12/31
这个问题的存在不是误操作,也不是故障造成的。仪器性能如此。
sunshine
第34楼2011/12/31
就怕是稳定时间不够,所以每次让它稳定足够长时间,5~6小时也不行啊。
第35楼2011/12/31
应该不是这个问题,每次都稳定很长时间,绝对比2~3小时还长
第36楼2011/12/31
之前就没事的。
第37楼2011/12/31
那样是基线平些,但是出峰时间太长了,不太合适。
第38楼2011/12/31
可能是泵性能不好了吧,四元的不怎么好,2元泵可能不会出现这样情况。
第39楼2011/12/31
我用的是二元高压泵,不是四元泵,而且这是台新仪器。
houjjun
第40楼2011/12/31
可能是泵的流速不稳,脉冲赵成的
