tangtang
第11楼2012/01/03
zwyu老师说的对,仪器都会自检一遍才能正常开机的。但不知道还需不需要人工做一遍,贴过来,方便继续讨论:
kansan
第12楼2012/01/03
每天校更好,若不每天校,至少每天都要做一个单点核查。
zwyu
第13楼2012/01/03
第14楼2012/01/03
比如,紫外光区波长偏差超过±1nm,结果就不可信了,要么停止使用,要么设定为校正后的波长?
第15楼2012/01/03
zhaohua8011
第16楼2012/01/08
没必要,再则好多单位没有这些配件!
第17楼2012/01/08
如何满足药典要求和符合检验实际,是值得下功夫的地方。
影子
第18楼2012/01/08
我们没有每天校正
第19楼2012/01/08
比如,原来测定要在220±2nm测,现在知道220nm实际就是222nm,那么作为应急,在222±2nm测定,可以吗?
双面娃娃
第20楼2012/01/09
原来好象是半年一次。如果仪器维护的话,需要重新校正。
