yzguo
第11楼2011/12/18
一般定量都是采用SIM法,灵敏度比较高。
symmacros
第12楼2011/12/18
外标法应该用SIM定量或至少提取离子定量。不知道楼主是要分析那类样品?
lampardhx
第13楼2011/12/18
分析的是脂肪酸混标,难道为什么全扫描不靠谱?我试了一下能达到三个9啊SIM定量那离子峰肿么选啊?
第14楼2011/12/18
一般确实很少用全扫外标定量的,请问楼主是几个点?是用SCAN的面积做标线吗?
蓝是那么的天
第15楼2011/12/18
一般最好是等距5点曲线,不要强制过原点,最好是相关系数r的评分3个9以上,并且RSD<15%。内标法可以修正进样误差,不过如果是萃取完倒入小瓶中然后加内标,由于加入体积较小,有可能加入的误差反而比进样误差大。一般最好的方法是萃取完后旋转蒸发后氮吹干,再用含内标的溶剂定容,这样会比较准。不过定量其实还是用SIM好,可以现用SCAN扫描出离子,然后用SIM定量。
砂锅粥
第16楼2011/12/18
3.一般不建议过原点,如果你的样品浓度比最低浓度点的标样还低的话,就最好过原点。
2451504
第17楼2011/12/19
scan的灵敏度低,低浓度无法准确定量。
第18楼2011/12/22
是六个点做的标曲,scan扫的谱图,自动选的特征离子定量(这是不是SIM啊??),是用SCAN面积做的标曲。
第19楼2011/12/22
怎么感觉楼主scan和SIM混用呢?通常定量的步骤是:先用scan采集TIC图,然后确定各目标化合物和各自的定量离子(包括一个定量离子和2~3个辅助定性离子),然后 生成SIM方法,然后用SIM方法采集标样、样品。
nothing
第20楼2020/03/21
请问全扫描一般多少浓度能出峰?
