开封汴梁
第15楼2014/02/19
真空泵油在使用一段时间后,由于机械杂质的污染和来自外界的灰尘,运转机件磨损下来的金属屑以及零件受侵蚀而形成的金属盐,使真空泵油变质。真空泵油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象,用手指研磨,无粘稠感,发涩或有异味,滴在白试纸上呈深褐色,无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损,影响使用寿命,甚至发生安全事故,因此,经常检查润滑油是否变质并及时更换尤为重要。几种简易鉴别方法,介绍如下:
1)油流观察法:取两只量杯,其中一个盛有待检查的真空泵油,另一只空放在桌面上,将盛满真空泵油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜,让真空泵油慢慢流到空杯中,观察其流动情况,质量好的真空泵油油流时应该是细长、均匀、连绵不断,若出现油流忽快忽慢,时而有大块流下,则说明真空泵油已变质。
2)手捻法:将真空泵油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的真空泵油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦,若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感,则表明真空泵油内杂质多,不能再用,应更换真空泵油。
3)光照法:在天气晴朗的日子,用工具将真空泵油撩起,与水平面成45度角。对照阳光,观察油滴情况,在光照下,可清晰地看到真空泵油中无磨屑为良好,可继续作用,若磨屑过多,应更换真空泵油。
4)油滴痕迹法:取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待真空泵油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明真空泵油里面杂质已很多,好的真空泵油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色痕迹。
真空泵油换油原则
1)当真空下跌,真空泵油满足不了需要时;
2)当真空泵油颜色变深,呈褐色时,均应当真空泵油;
3)油品酸值达到2.0mgKOH/g时,应考虑更换新的真空泵油。
ie4680180
第16楼2014/02/19
谢谢大侠的无私分享了。呵呵
