小虾米
第11楼2011/12/18
不错,怎么不参加原创比赛呢?
happy爱米粒
第12楼2011/12/19
呵呵,创新无处不在,学习
zhz6688
第13楼2011/12/19
请问,能不能把具体的型号说明下,这样更加明确了,
happy美丽
第14楼2011/12/19
其实就是更换一个控温仪和热电偶,怎么会要一千多呢?你们是用什么仪器鉴定升温后炉膛内的温度的?怎么会知道实际温度与需控制温度之间的差异的呢?
tangtang
第15楼2011/12/19
回美丽版主:事实上,仅换温控仪才300-400左右,更便宜的或更贵的也有,选了个适中的。另外加了个小巧精致的控制柜,这个厂家要赚点钱的。如果利用现有材料加工一个控制柜,也是可以的,不过没这么美观大方。热电偶都是用的原来的,本来就是好的,没必要换。换了温控仪后,要通过计量检定才能使用。计量检定时,计量所用温度探头实测的温度,与温控仪显示温度之差,就是要调整的偏差,在温控仪设置中改一下就行,在检定时现场就改了。
第16楼2011/12/19
图片因为不可避免会涉及到温控仪的样子,有广告之嫌,不发了。其实很简单的,按照说明书做就行。
sunjun0620
第17楼2011/12/19
花小钱办大事,挺好。
第18楼2011/12/19
tangtang版主:很好奇你们的控制柜的样子,能不能拍一张图片过来看看呢?温控仪上面如果有厂家涉及广告嫌疑的话。。。你先发上来,我帮你修改一下吧~
第19楼2011/12/19
回美丽版主:我总是心太软,心太软。总是被人说没有原则。好在这也不是什么原则问题,明天拍一张上来,隐掉商标。
第20楼2011/12/19
糖糖版主:记得放在主帖里,到时候原创有加分的~
