天马行空
第25楼2011/12/21
理论上如用来监控气流量的准确数据的表应该是要检定的,不过这里面的概念就有点模糊了,我想首先要弄清楚什么是压力类容器(工作压力大于或者等于0.1Mpa,内直径(对非圆形截面指宽度高度或对角线如矩形为对角线椭圆为长轴)不小于150mm的容器),那么对于这类的压力容器危险系数是超高的,投入使用前、使用中等均要进行各项检验了;而对于实验室(通常是化学实验室)所说的如H2,He,以及N2等,供应商使用的气瓶是绝对要做安全性能检验的,实验室就要求供应商提供各方面的资质证书等等了;至于压力表是否需要检定,这就要看实验室的做法了,但有一点,这个不是强制检定的。
斯仙
第27楼2011/12/21
很好的见识,学习了
