dahua1981
第18楼2011/12/19
(B)1、在40mL CO、CH4、N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
A、10% B、40% C、50% D、90%
(B )2、 分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是。
A、阳离子 B、密度 C、电导率 D、pH值
( C)3、 自动催化反应的特点是反应速度
A、 快 B、 慢 C、 慢→快 D、 快→慢
( C)4、当煤中水份含量在5%至10%之间时,规定平行测定结果的允许绝对偏差不大于0.3%,对某一煤试样进行3次平行测定,其结果分别为7.17%、7.31%及7.72%,应弃去的是
A、7.72% B、7.17% C、7.72% D、 7.31%
(D)5、在目视比色法中,常用的标准系列法是比较
A、入射光的强度B、透过溶液后的强度C、透过溶液后的吸收光的强度D、一定厚度溶液的颜色深浅(C)211、硫酸铜溶液呈蓝色是由于它吸收了白光中的
A、红色光 B、橙色光 C、黄色光 D、蓝色光
(C)6、某溶液的吸光度A=0.500 其百分透光度为
A、69.4 B、50.0 C、31.6 D、15.8
lilongfei14
第19楼2011/12/22
