scz021
第21楼2011/12/22
高含量还是 滴定好,我做过钙含量,12%原子吸收用的火焰法,还有络合滴定,结果相近,但是原子吸收的偏差较大络合滴定偏大的原因,可能是没有加掩蔽剂,要根据里面的金属离子,加不同的掩蔽剂,出去其它的金属,我测钙时,除镁离子,是加氢氧化钠调的PH=12,使镁离子先沉淀出来
别人家的_孩子
第22楼2011/12/22
氧化还原。。
tangtang
第23楼2011/12/22
火焰法测得是μg级的吧。
wmj31
第24楼2011/12/22
稀释了250000倍,还这个结果,我觉得还不错了。我们偶合也会做螯合硒,硒含量14%左右,做出来的结果波动较大。
yang_qingwen
第25楼2011/12/23
以GSS-8为例,其中Mn的标准值为650±23ug/g,其不确定度达±3.5%。若从比较极端的角度看,用原吸测定其结果为627ug/g和673ug/g都是合理的,而这两个结果之间相差46ug/g,误差为7.0%,这个误差对于常量测定来说是不可接受的。 在实际测定过程中再出现新的误差也是常见的,那么结果相差有可能会超过10%,常量分析一般则不会出现这么大的偏差。 不知这样的回答LZ是否满意?
huangza
第26楼2011/12/23
高含量的还是用化学滴定方法吧
桌子下面少个八
第27楼2011/12/26
最主要还是考虑误差问题。滴定分析一般要求是在0.5%,原吸的话5%内数据都是可以接受的。
wnnzl
第28楼2011/12/26
个人认为,稀释法测的话,数值会偏差很大,以前做过类似样品,超过2%含量的元素,不建议用原吸
yuzengsheng
第29楼2011/12/26
ICP、AA测微量和痕量比较准确
