wulei09
第11楼2006/03/24
该公司生产的液相色谱泵HPLC-Pump K-501比较先进的啊,呵呵还有就是调节泵的电压后,才能调节它的进样量.
第12楼2006/03/24
忘了说的是,你们注意没有,有时是色谱泵的压强不够将液体吸入,以至不能排空,所以泵就不能将液体打入!!建议楼主试试!!
shaweinan
第13楼2006/03/24
这么说它是用自动进样器进样的?
第14楼2006/03/24
这种泵是自动进样的,但是第一次用的时候要调节好,把电压,压强调节妥当,以后就可自动吸取溶液了.吸取量为0.01-9.99ML.Knauer德国袖珍液相,还有谁用过可以在这里介绍一下它的性能,以便我们磋商磋商。
草鸟の上路
第15楼2006/03/24
楼上的说的对啊,你的那型号和我的一样啊,可就是调节初期不好办啊,它的说明书是用英文和德文写的啊,而调节电压和压强都是互为关联的哟!!但它还是很先进的,还是让各位高手来谈谈,不盛感激!!!
第16楼2006/03/24
对呀,外国货呀,是比较先进的饿,就是说明书有点烦呀,老长老长的,要调节好了才能用的放心啊.中国人呀,看来还是要多多学习外语.起来,起来,不愿做奴隶的人民--
第17楼2006/03/24
终于把故障排除了,谢谢shaweinan上校,不愧是经验丰富的高手啊!多谢! 不过我还发现管子气泡如果过多,压强大也不管用,排不完,所以我只好用口去吸 ,终于弄好了,谢谢论坛的各位朋友帮忙想办法,呵呵!
第18楼2006/03/24
呵呵,我就说过这种机型不错嘛,终于给弄好了!还是中国人多力量大啊,众口拾材火焰高.一会就摆平问题了,很好,我们要发扬这种精神呀--团结就是力量.顺便说的是---楼主发帖有水平啊,支持的顶啊!狂顶!!
tcduan
第19楼2006/03/24
堵塞吧????
wdd
第20楼2006/03/24
是不是泵堵了或者漏气有气泡?
