xiaowang268
第11楼2011/12/19
自动收集设备太贵,所以人守的比较多
glucosides
第12楼2011/12/19
为了减少压力所以必须选择大粒径的填料?好像这个因果关系有点问题10um、5um一样可以用于半制备、制备
马踏飞燕
第13楼2011/12/19
一直不知道所谓的制备色谱,百度了一下才知道原来如此。很多初接触色谱领域的朋友对制备色谱这个名词比较陌生。其实,在化学化工医药等广泛采用的层析法以及薄层色谱就是最为典型的制备色谱,换句话说,将分析色谱的进样量增大,同时得出大量的所需物质(馏分)的过程就可以称为制备色谱。分析色谱的目的,是分析出混合物中一个(或者几个)纯物质的含量。制备色谱的目的,是从混合物中得到纯物质。而制备色谱系统则是利用制备色谱的思想高效能得到纯化物质的多个分析测试设备联用的总称。
小P孩
第14楼2011/12/20
制备液相算是加强版的HPLC
第15楼2011/12/20
到底比不加强的HPLC能好多少??
fengmo4668
第16楼2011/12/20
两者一个是分离,一个是制备。用途不同。制备是放大的分离。
小卢
第17楼2011/12/20
极限家族的制备色谱柱有如下几款:Ultimate、welchrom、Xtimate等,目前销量最大的为:Ultimate系列。键合相有:C18、C8、NH2、硅胶等和分析柱类型一样,都能提供。粒径方面:5u、7um、10um、15u、20um等都能提供。
第18楼2011/12/20
关于自动收集还是人工收集,是这样的:先要判断出峰时间,然后设计收集时间,把参数输入后仪器就自动收集了。现在自动收集很普通了,因为比较方便,可以节约人力和时间。手动收集也可以,效果和自动是一样的。
第19楼2011/12/20
也就是说,自动收集是要在一定的实验基础之上才能实现的。头几次,还是要手动收集?
第20楼2011/12/20
也不是,都是自动的,就是可能调节一下馏分的时间段而已
