  • 逆天一棍
    第31楼2014/07/23
    还有人的心性不同,对于同一个问题的看法也会有很大的差别。
    dahua1981(dahua1981) 发表:是啊,专业背景不同考虑问题的角度肯定也有差别
  • dahua1981
    第32楼2014/07/24
    专业问题和人性关系不大吧
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:还有人的心性不同,对于同一个问题的看法也会有很大的差别。
  • 逆天一棍
    第33楼2014/08/12
    对问题的看法,是一个主观判断啊。
    dahua1981(dahua1981) 发表:专业问题和人性关系不大吧
  • dahua1981
    第34楼2014/08/13
    有一定道理
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:对问题的看法,是一个主观判断啊。
  • 999youran
    第35楼2014/08/14
    制备色谱柱和分析色谱柱的本质区别是什么呢
  • dahua1981
    第36楼2014/08/15
    在分析高效液相色谱中,首先要求分离度高,其次是速度,容量自然要降低。而在制备色谱中,置备是目的,要求高容量。速度和分离度就会有所降低。我看着上边就是分析色谱超载的样子,一开始是拉开分离度,然后加大进样量吧。这样就能富集,可能不会要求浓度数值,反正对柱子好像也不会有损失。制备色谱好像是柱子加宽,然后会降低柱壁的效应。
    999youran(999youran) 发表:制备色谱柱和分析色谱柱的本质区别是什么呢
  • dahua1981
    第37楼2014/08/15
    分析色谱是制备色谱的基础。当我们在分析色谱上 取得了良好的分离效果时,可以将其放大,应用到制备色谱上,由此,我们需要考虑调整上样量,流速,梯度:
    1.上样量的调整:他与分析色谱柱和制备色谱柱的柱长和柱内径有关:
    具体关系时;制备柱上样量/分析柱上样量=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方
    2.流速的调整:
    制备柱流速/分析柱流速=制备柱体积/分析柱体积=制备柱长/分析柱长*制备柱内径的平方/分析柱内径的平方
    3.梯度的调整:
    制备柱梯度/分析柱梯度=制备柱体积/分析柱体积*制备柱流速/分析柱流速
  • 999youran
    第38楼2014/08/15
    谢谢你的解答
    dahua1981(dahua1981) 发表:在分析高效液相色谱中,首先要求分离度高,其次是速度,容量自然要降低。而在制备色谱中,置备是目的,要求高容量。速度和分离度就会有所降低。我看着上边就是分析色谱超载的样子,一开始是拉开分离度,然后加大进样量吧。这样就能富集,可能不会要求浓度数值,反正对柱子好像也不会有损失。制备色谱好像是柱子加宽,然后会降低柱壁的效应。
