sunjun0620
第11楼2011/12/19
如果你想把小峰不用积,可以把积分事件里的峰面积设置的大一些。
MMYG
第12楼2011/12/19
分离已经很好呀,响应很高
coffee8
第13楼2011/12/19
这是楼主的色谱图!!!
第14楼2011/12/19
这位版友说的对!楼主的问题不在于是否积分,而是最小峰面积的设置问题设置大一些,这些小峰就不会积分了
第15楼2011/12/19
楼主的问题确实不是分离度的问题分离的已经很好了!
第16楼2011/12/19
雾版说的应该是峰面积加和功能跟积分打开和关闭还是有所不同的!
第17楼2011/12/19
楼主可以看一下积分事件中最小峰面积和最小峰宽设置是多少?
hza123
第18楼2011/12/20
都在积分事件里面,楼主可以自己尝试下,再看谱图的效果,积分关闭一般是在干扰峰后,目标峰前,自己试试比什么都重要。
fangjy1225
第19楼2012/01/11
就是那个很像F的那个图标呗 你可以把色谱图分成好几段,然后在积分时间表里设置该时间段积分开还是关
syyyl
第20楼2012/02/01
小图谱上有差号的那个 点了后 注意选开始和结束时间 再点积分图标重新积分
