同洲维普
第11楼2011/12/26
2010年,中西部药监系统100多套岛津6300C原子吸收仪配套是我们北京同洲维普无油静音空气压缩机,推荐您参考一下:http://www.instrument.com.cn/netshow/C113485.htm
BAMBI
第12楼2012/09/21
泵头断裂,真是闻所未闻,看样国产空压机真的质量很差。我们用的岛津6300配的是英国进口BAMBI空压机,性能稳定,输出空气质量高,不影响检测结果。建议你一次洗个买个好点的进口空压机吧。国产的虽然单价很便宜但是反复维修、更换,总成本反而更高。而且使用非常不放心。
进口空压机
第13楼2015/07/21
国产空压机质量差,这个英国BAMBI的质量也好不到哪里去。我让在欧洲的同学打听过,BAMBI这个牌子在那边就是个最低等的空压机,世界上小型空压机做的最好的还是丹麦JUN-AIR。不过现在JUN-AIR 被美国收购了。现在丹麦产的空压机叫FLAIRMO了。我们实验室岛津6300用的是S33.24这个型号,噪音非常低,流量、压力很稳定。从没出现过问题。
ht-_000001
第14楼2015/07/22
火焰突然熄灭挺恐怖的,楼主还是早点换空压机比较好
第15楼2015/07/23
如果仪器长期使用,一定要配个大一点的空压机,因为一般活塞式空压机的空占比是50%,就是说空压机工作时间和休息时间要各占一半。还有选择空压机时,流量这数据一定是要带压力下的流量。比如:AA-6300要求点着火的压力是0.35-0.38Mpa,流量必须大于15L/min ,那你就应该选择一款空压机在0.35Mpa时流量为30L/min以上的空压机。这样才能保证元吸的正常使用。
qianghua_ustc1
第16楼2015/08/03
对,我也建议楼主重新换一台空压机。
