hza123
第21楼2011/12/21
应该是取可食部分,要去皮的。
出来混迟早要还的
第22楼2011/12/21
试过进样五分钟后质谱才开启吗?
MMYG
第23楼2011/12/21
污染也有可能存在?
xydell
第24楼2011/12/23
可以加什么净化的步骤去掉挥发油吗?什么型号的质谱?仪器应该可以设置吧,怎么会因为饱和就停止采集呢?
戈壁明珠
第25楼2011/12/30
取可食部分,桔子、橙子皮是不要的。质谱饱和,如果不能调饱和阈值,就只能加强净化了。
sasha
第26楼2012/01/17
因为我们在吃桔子时都是剥掉皮的,所以我认为,去皮后检测更有意义!
chenjing
第27楼2012/01/30
按<<应用国际食品法典最大残留限量并开展分析的商品部位 2010年修订>>上的说法苹果、梨用去果柄后的完整商品
ghx5558
第28楼2012/02/15
我认为这个应该看标准:标准上大概是取可食部分,如果不吃表皮,就应该不检测皮。
流星满天
第29楼2012/02/21
个人觉得应该去皮检测
第30楼2012/02/21
苹果、梨有可能带皮吃,所有带皮检!
