yinapple
第11楼2011/12/20
不知道是否是异构体呀?
xiao-jin
第12楼2011/12/21
你原来溶剂出峰是怎样?如果原来是一个峰,那可能是检测器饱和而造成,不行的话只有再活化检测器试试。
light2357302
第13楼2011/12/21
有两种可能的原因:1.二次进样所致 2.乙醇的沸点低,气化温度也低,进样口温度280偏高了, 进样针针头部分的乙醇先气化,然后是针管部分的溶剂乙 醇,把进样口温度降低一点,最好连柱的初始温度也降一 下
