悠旸
第1楼2011/12/19
用ICP-MS测试这么高浓度恐怕不太合适吧?
agirl
第2楼2011/12/19
这不是溶液浓度,是换算后的结果。溶液测定的浓度是240个ppb,理论值1ppm。
辛妈
第3楼2011/12/20
楼主消解后的样品澄清透明吗?
leemoonling
第4楼2011/12/20
你加内标了吗?
第5楼2011/12/21
飞天
第6楼2011/12/23
估计样品前处理没搞好哦
lidonglei
第7楼2011/12/24
浓度太高,应该进入模拟信号状态,但你的交叉校正有问题,所以你实际看到的都是假信号。你可以通过稀释来解决问题,浓度都控制在100ppb以下。另外标准溶液和样品溶液因基体不同,会有5%-20%的系统偏差。
第8楼2011/12/26
用普通面包样品做过1ppm的加标(因为样品溶液的浓度也在1点多ppm),回收在90%以上,所以用微波消解的前处理是没太大问题的。
第9楼2011/12/26
楼上提出的浓度过高导致假信号的情况我也考虑过,所以将样品稀释了10倍,但是测得的值才20多个ppb,说明原液也就200多ppb。而且,测AL时信号波动大甚至达到饱和这种情况在测50ppb的标准溶液时也会出现,说明就不是浓度大导致的。我记得曾经看到有人提过Al元素会出现沉积的现象,是和这个有关系吗?这又是怎么一回事?不知道各位大虾能否指点一二。
第10楼2011/12/29
试试把铝的灵敏度调低,你的信号就不会达到饱和了。
