主要原因是GBW07602中Hg含量特别高,导致氢化反应大部分都偏向Hg,从而使得As还原不完全,造成荧光强度不高,甚至出现负值。
~wo是亦山^-^(qqds597) 发表:我这几天每次测GBW07602中的砷时,出现负值,而且几次测定都一样大~!~谁能解释一下,为什么?????
结果荧光值-40左右.
=============================分割线===============================
谢各位,我用的是AFS-930,采用默认设置,灯电流为45。
还有我的AS灯不好了,100ug/L荧光值为3000略低,是不是这个的问题。
还有,与质控样同时处理的中药渣,数值正常。
=============================谢谢各位的分割线=======================
我的钱处理方法:电热板3:8:2=硫酸:硝酸:高氯酸,10mL,三角瓶处理至冒白烟。
=============================谢谢大家============================
不要笑我啊,单位不给买微波消解~!~
还有,样品空白也正常。
质控样进样时,也产生大量的气泡。
我用的是AFS-930最新的软件。
