砂锅粥
第11楼2011/12/20
现在估计很多新的仪器都有两个灯丝了。两个灯丝如果一个坏了,另一个还可以继续用,不至于停仪器。建议两个交替使用。
泉泉
第12楼2011/12/21
换了2号以后调谐结果变差了很多,还是等待清洗吧
雾非雾
第13楼2011/12/21
就是,按说应该要清洗许多次了。
第14楼2011/12/21
我一般调谐没问题就不打算洗了```主要还是对自己没什么信心,万一拆了装不好那怎么办呀,到时候领导又要说了,不会弄怎么不报修呀``
第15楼2011/12/21
通常清洗离子源能降低EM电压,否则EM电压是逐渐上升的。
第16楼2011/12/22
================================================================说的没错,em电压和三年前相比上升了300多了
第17楼2011/12/22
300多算很少的了。楼主的仪器是不是用得少?还是样品干净?
第18楼2011/12/22
====================================================================================================样品量这两年很多,月头的样蛮多的,只是那些是水源水取水口之类的。之后的就是很脏的样品了,有土壤有废水。吹扫管洗的比较多。不过可能是有前处理设备的原因,所以仪器损耗也不是太大
第19楼2011/12/22
看来楼主前处理方面做得不错,能分享一下经验吗?
第20楼2011/12/22
===================================================================================================也没有很不错啦,因为我这台接的是吹扫捕集,所以一般不会拿来做直接液体进样的。遇到很脏的样品我会先过滤过,或者减小样品量。
