阿宝
第12楼2011/12/23
这个峰很宽,还有点刀片装换个中等级性的柱子试试
七宝
第13楼2011/12/23
没有衍生化吗?衍生化后的色谱图会更好
xxmtf
第14楼2011/12/23
柱子只有一根,这个峰很宽是什么原因,没分离开还是,这个我不懂
第15楼2011/12/23
现有条件做不到衍生化,只能从简了
第16楼2011/12/24
柱流量偏小的话,峰会扩散的严重,比较宽这个参数的柱子,最佳流量是1ml/min
caoyured
第17楼2011/12/24
不过你的BPA特征峰明显形成了一个前沿峰,进样量大了一点呀
第18楼2011/12/25
确实是浓度配高了,刚开始是要了解BPA特征峰是什么时候出的峰,所以多是称量一些样品溶解在甲醇中,没有进行稀释,后面我做了一组标液,打出来的峰是对称的
第19楼2011/12/25
总流量是固定的么,还是可以设定的,如果按照最佳流量设置是不是只要调节分流比就可以了,如17:1?
