liuquan2008
第11楼2011/12/21
楼主可以不接色谱柱看看压力是不是也高
liufeilzu
第12楼2011/12/21
楼柱用岛津的仪器?有两种方法可以暂时解决:1逐步提高流速。0.2,0.5,0.7,0.9,1.0慢慢提速。每个流速稳定5分钟。其实如果1ml的流速突然加上会超过20mp,但是稳定后一般不会超的2升温或者改变流动相比例,60:40的压力是挺大的
xhwy2010
第13楼2011/12/21
楼主原来做别的样品柱压有多高?柱子用了多长时间了?如果是老柱子,柱压慢慢升高的,就是柱子要报废了,如果是新柱子,柱压突然升高的,可能哪里有堵,找找原因。
xiaowang268
第14楼2011/12/21
把柱子换成二通试试,看看压力多大
xuhua987
第15楼2011/12/21
25cm的,甲醇-水(60:40)流速调0.8吧。
xiuwei001
第16楼2011/12/21
应该是柱子堵了,有个学生嫌麻烦,用了柱子不洗。哎
第17楼2011/12/21
那就最好多冲冲吧
aji2002
第18楼2011/12/21
有没有量温箱
