light2357302
第31楼2011/12/21
载气不开应该会报警的
阿宝
第32楼2011/12/21
有些老型号的仪器 不会报警,比如GC-14C,不开载气开机 不报警
laidekeai
第33楼2011/12/22
我也出过这样的情况,呵呵,还是需要注意细节啊
shih20j07
第34楼2011/12/22
很正常。这样的问题我也遇见过。
caixia0
第35楼2011/12/22
我也有过,不过是老仪器,现在新的都有报警装置
free_man
第36楼2011/12/22
楼主应该看看仪器和软件没有ready的原因啊,是哪一项一下就可以看出来,估计有了这次的教训,以后也会更心细了
xmqhp
第37楼2011/12/23
很多仪器在没载气时是会显示的或会报警的呀。
zhz6688
第38楼2011/12/23
一次使用FPD时,滤光片附近的加热未打开,结果峰出奇的低,汗颜.
afei123
第39楼2011/12/23
从机器上面应该能看得出来,常规仪器看柱头压力,电子流量控制的直接看流速和柱头压都应该能避免呀?!
zmljs-001
第40楼2011/12/23
对仪器的使用最好还是按操作规程来就好。
