zhbvssong
第11楼2011/12/22
没有老化好柱子
sunjun0620
第12楼2011/12/22
老化色谱柱、检测器
wyj2008a
第13楼2011/12/22
感觉色谱系统没平衡好
xiao-jin
第14楼2011/12/22
TCD出现反峰一般是考虑载气与样品的导热系数的差异,或者是气流的调整问题。你原来做过这个样品出峰情况怎样?
laidekeai
第15楼2011/12/22
如果不做任何操作,基线是不是还是波动?从气源、色谱柱、检测器都检查下。
caoyured
第16楼2011/12/31
第一,可能有气压波动,你应该是用的气体罚进样,第二,你用的是程序升温,有可能存在停机后温度突然降低
