沐浴晨光
第21楼2011/12/21
TDX-01是国产的碳分子筛类的色谱固定相。 理论上说是可以用于乙烷,乙烯分离的只是出峰比较靠后! 楼主样品分析谱图走多长时间?名称 组成 颜色 堆密度/g·ml-1 比表面 极性 最高使用温度/℃ 主要分析用途 /m2·g-1 GDX-502 二乙烯苯含氮杂环单体共聚物 白 --- 170 较强 250 C1—C2烯烃,CO,CO2 GDX-502更适合分析楼主的气体!而且出峰快 柱温不用太高!
ganxiaoying
第22楼2011/12/21
我有的填充柱有柱子:TDX-01、GDX-101、MS-13X、ProparkQ-N串联柱
第23楼2011/12/21
我将柱温升高到140度时,乙烷和乙烯出峰啦!乙烯在9.5min,乙烷在15.2min出峰,谢谢大家的帮忙!呵呵..... 不过N2的峰出的很不好,拖尾很严重,都有两个小峰啦!
阿宝
第24楼2011/12/21
附上一张色谱图 大家开开眼
独钓寒江雪
第25楼2011/12/22
尝试一下ProparkQ-N串联柱看看也许能行~
yxf_70
第26楼2011/12/22
色谱柱:TDX-01不出乙烷\乙烯峰,被吸附在色谱柱上不能解析,改条件没用,换色谱柱吧
第27楼2011/12/22
可以出~只是温度不够~
霹雳虎
第28楼2011/12/22
是不是柱子温度设置的高了吧!
第29楼2011/12/23
难道回帖前都不看前面的贴子吗?
hechengzi
第30楼2012/03/20
TDX-01是不是碳分子筛??用来做乙烯乙烷也不是不可以,不过柱子要短一点,O.5米长应该都够了。。做乙烯乙烷也可以用Porapak Q,Porapak N,Haysep D等柱子。。
