scz021
第21楼2011/12/30
我用的也是这款机器,开机并没有点灯,我也在寻找预热等的方法,工作站的预热不能用,没办法,我都是点亮元素灯,搜索谱线完成后15分钟开始进样火焰也需要调节火焰颜色,稳定,一般也要等10分钟,看基线平稳后,才开始进样
123goddess
第22楼2012/01/14
我们这个就是双光束 不过说明说上有写需要预热
第23楼2012/01/14
光开机灯不亮的哦~
喝一碗凉茶
第24楼2012/01/14
不会吧。。双光束的话,锐线光源引起的基线偏移就可以抵消拉
夕阳
第25楼2012/01/14
原吸使用前的预热分为静态预热和动态预热两个方面:(1)首先进行的静态预热主要是平衡阴极灯的发射强度以及有关电气元件的热平衡,在此状态下不用点火,有10~20分钟足矣。(2)其后进行的动态预热主要是针对火焰分析而言,由于燃烧头开始的温度与室温一样,如果室温过低,变成气溶胶的样品的液雾会冷凝在燃烧头的四壁,从而影响(减小)了吸光值,当燃烧头在点火状态下预热几分钟后达便会达到了一个热平衡,这样对后面的分析结果影响较小;尤其是采用自然风冷的燃烧头更要动态预热。
wangjunyu
第26楼2012/01/18
仪器预热关键是预热灯,把仪器方法编辑好把灯点亮进行预热,灯预热好后点火预热个几分钟就可以进行测量了。
