戈壁明珠
第11楼2011/12/30
安装捕集阱的时候载气要开,带着正压去安装。可以减少和空气接触的机会。
第12楼2011/12/30
除非载气含氧量很高,一般是渐变的。
symmacros
第13楼2011/12/31
是的,要打开载气(小一点),把载气管的出口放在近捕集阱进口的地方,快速打开捕集阱的螺丝,插入载气管上紧,开的载气,过3-5分钟在打开捕集阱后面的螺丝,再连接GC。
wei0668
第14楼2012/01/06
这个主要起什么作用?不知是什么原理?
hza123
第15楼2012/01/06
也挺贵的了啊,快赶上一跟毛细柱了。
h7037626
第16楼2012/01/29
色谱也用吗?我们质谱才用的
第17楼2012/01/29
主要是净化载气,除去里面的氧,水分,碳烃,其它气体杂质等。
第18楼2012/01/29
色谱最好也用,对柱子好,对ECD好,也能降低信号噪音,提高灵敏度。
老多_小多
第19楼2012/01/30
有的用当然好,我觉得这个可以起到比较好的净化作用
kicy
第20楼2012/10/16
楼主用的是安捷伦的哪个型号气相?这个东西有跟仪器匹配的吗?随便一个型号都能通用吗?
