砂锅粥
第11楼2011/12/21
两根灯丝,交替使用,一根坏了,另一根还能使用(不至于关机)。交替使用的话一根坏了,另一根寿命也差不多了,可以两根一起更换。
高山流水
第12楼2011/12/21
可以用,我的仪器就出现地一根灯丝断的情况,,另一根可以用。
arvid2007
第13楼2011/12/21
要的,每个灯丝的能量不同的
第14楼2011/12/21
两个灯丝,可以交替使用,这样可延长系统的操作和使用寿命
2451504
第15楼2011/12/21
对于岛津来说,两根灯丝,其中一根可以做个备用,使用的时候建议交替使用,然后如果洗离子源的话可以顺便把灯丝的位置互换,据说换了后在使用过程中会使原来弯曲的灯丝板正(岛津工程师讲的)。
sunjun0620
第16楼2011/12/21
我的是7890-5975一根灯丝坏了,可以使用另一根。
learner1999
第17楼2011/12/21
如果只有一根,坏了的话,还得卸真空、安装灯丝,麻烦!
descender
第18楼2011/12/21
坏一根就不行了因为低温的那根要作接受电流用
蓝是那么的天
第19楼2011/12/21
两根灯丝可以交替使用,可以延长灯丝的使用时间,并且等到2根都断了才需要停机换灯丝。
双鱼
第20楼2011/12/23
。2跟坏了一根,另外一个还是可以正常工作的
