ruan651209
第41楼2011/12/24
“断一则不工作”那工作期间少换一次的优点,几乎不存了。本质是强制定期换用。这设计,可不高明。
symmacros
第42楼2011/12/24
同感。
zhangkun1043
第43楼2011/12/25
断一个只要灯丝没有取下来是可以工作的。。。。。。。。
第44楼2011/12/25
有时,其他好出路被人家厂家专利堵死,只能............
第45楼2011/12/25
安捷伦是干脆留了一根,把坏的那根拆掉了,还是可以用的,或者讲与第二根灯丝无关。
第46楼2011/12/25
安捷伦的设计高明一些
第47楼2011/12/25
这个是老贴中俺的热电灯丝拆后图。
第48楼2011/12/25
原来论坛里就有许多网友关于第二根灯丝的作用的讨论,即必须要安装两根才能工作,当时由于受到原来惠普(HP,现安捷伦)的灯丝方式的影响,还不能理解为什么必须是两根灯丝。看了这个电路图,才有所了解。也有的仪器干脆是只安装一根灯丝,好像在坛内网友讲过,但忘记了是哪家仪器。看来不同厂家的设计可能有所不同。
第49楼2011/12/25
这张图原来看过,确实是三“极”(三个腿)。
第50楼2011/12/25
看不太清楚是怎么连接的
