icpms
第71楼2011/12/27
这个说法明显错误,两根都是发射灯丝,并不是一个发射一个接收。而且一个灯丝断了,另一个也可使用。
两根灯丝有这个好处,当一根坏了,另一根可以继续使用,减少停真空的时间,提高实验效率。
我是采用这样的使用方法,觉得这样的使用方法好:1号灯丝先做500个标本,然后换2号灯丝,500个标本后再换回1号,如此循环。
这样的好处是,当一根灯丝烧断了,提示你另一根也快烧断。因为它们做的样品几乎一样多。另外可以避免过夜做样时,灯丝晚上烧断,第二天发现有很多样品没检测到所带来的不必要的影响。
